前级 TNY277待机+ CM6800PFC管理芯片,后级ST9S313+339管理监测电源,待机变压器+主变压器+3光耦 传输能量和保护信号 测量待机正常, 测量PFC没工作 6800无VCC,VCC被后级光耦控制了,定位,故障在后级,光耦无问题,拉低光耦的信号来自ST9S313的3脚FPO(错误保护输出),PSON短接,3脚按道理要拉低电压,没变化,8脚PGI电压0.2V,不对,8脚大于1.2v才能显示芯片正常工作了,艹,理顺一下时序,4PSON拉低 接着 3FPO拉低 1脚PG延迟输出5v给主板复位 8脚电压升到1.2V,强行34脚短接,发现PG也出不来,测567脚,5脚3.3V监测电压只有1.8V,其他5V12V正常 一路过去,取样电阻挂了,成功修好
gogo1688 发表于 2021-8-24 15:19
写一堆哗众取宠,把主板那些东西掺和进来让人一头雾水。强短光耦辨前后,各路瞬态定病灶。1脚1.2,8脚就OK ...
gogo1688 发表于 2021-08-24 15:19
写一堆哗众取宠,把主板那些东西掺和进来让人一头雾水。强短光耦辨前后,各路瞬态定病灶。1脚1.2,8脚就OK简单明了。
f700 发表于 2021-8-24 15:38
光耦两脚对地都是5v,短路后级光耦有什么作用?短路前级解决不了问题 虽然PFC工作了,但是PG没有出来,接 ...
virginlulu 发表于 2021-08-24 17:58
看似写了很多,实际电源电路也就入门吧,一句pfc管理电源 我就不看了。。。
zyx265918 发表于 2021-08-25 22:20
pfc不工作风扇还转,居然还没有输出,我是看错了还是你写错了啊?
fengweidong08 发表于 2021-8-25 19:50
电源也有维修价值吗?我们这能用的二手20有的15
15245 发表于 2021-8-24 12:00
修电源的都是大佬!
