电源拖不起的维修,讨论中!
不断创新
2009-8-3 20:38
电源拖不起的维修,讨论中!
电源输出12V和5V跳变问题的维修,负载是好的,后面的2极管什么的全是好的,就是电源拖不起
带负载能力不够,我想问问大家你们一般怎么修,思路是什么的?
不断创新
2009-8-3 20:40
我一般是把光藕换掉,或者换掉电源部位的小电容
电源心片什么的
不知道你们是怎么修??
王大修
2009-8-3 21:34
电压跳变一般都是后级有短路或者反馈电路不良
大庆升级
2009-8-12 11:00
检查电源芯片Vcc电源滤波器电容,一般是容量小或漏电。电源芯片启动脚,电压是否正常。
武汉天涯浪子
2009-8-13 00:17
还有TL431坏了也会这样
