标题: 战神z7m-sl5s1 换桥后半小时关机 [打印本页]
作者: 中孚电子    时间: 2021-8-23 11:50
机器原故障是南桥短路,版号:6-71-n15r0-d02a 更换南桥(南桥是其他笔记本拆机的)正常开机,工作一切正常,就是半小时关机,刷了n个bios也不行。请教大神这个问题有遇到的吗?该如何解决。附上原机bios供大家备用。
6-71-n15r0-d02a原机备份.bin
8 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 董永祥    时间: 2021-8-23 12:05
以前遇到过,最后还是南桥
作者: virginlulu    时间: 2021-8-23 12:16
别折腾BIOS。。。。
作者: 唐茂标    时间: 2021-8-23 13:29
我昨天刚换了一个!必须换工厂版本的南桥
作者: e起修    时间: 2021-8-23 14:08
唐茂标 发表于 2021-08-23 13:29
我昨天刚换了一个!必须换工厂版本的南桥
之前有一段时间,工厂版本的南桥炒的很贵
作者: virginlulu    时间: 2021-8-23 14:11
我昨天刚换了一个!必须换工厂版本的南桥
拆机也可以,就看你会不会看了
作者: 唐茂标    时间: 2021-8-23 14:45
virginlulu 发表于 2021-8-23 14:11
拆机也可以,就看你会不会看了
是的。有些拆机的也可以用
e起修 发表于 2021-8-23 14:08
之前有一段时间,工厂版本的南桥炒的很贵
我都是买全新原装的工厂版200多一个。一上机就好。没有出过问题
作者: virginlulu    时间: 2021-8-23 19:13
200+的桥太贵了。。。
作者: 唐茂标    时间: 2021-8-24 09:55
virginlulu 发表于 2021-8-23 19:13
200+的桥太贵了。。。
那也没办法!好过亏钱!同行6代以后的南桥我都报450
作者: 成都顶尖    时间: 2021-8-24 14:50
换南桥,淘宝的都会给你说不会断电的南桥
作者: 熊尔    时间: 2021-8-25 14:40
继续换南桥   不是bios问题
作者: jackice1008    时间: 2021-8-25 22:10
学习了,好东西
