技嘉 H81m S1 PSON 一直为3V偏低,是不是IO坏了?
一双草鞋
2021-8-23 11:22
(84.5 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2021-8-23 11:19 上传
这个电容已经拆了~还是偏低~这个pson到IO 105脚,正常情况是不是为5V ?
这个pSON 直连IO105脚 阻值有500多。是不是说明IO坏了?
e起修
2021-8-23 14:25
你把io105脚悬空开下有没有拉低
点纸维修
2021-8-23 15:10
正常的,有些是4点几伏,关键看有没有被拉低,s4,s3与没有出来
asasok
2021-8-23 16:58
一般情况是4V左右,建议按二楼方法试试。
enicyu
2021-8-23 17:08
更换了再测试
475270381
2021-8-25 08:41
有短路就会这样,不一定是io的
zyx265918
2021-8-26 14:39
2.5v以上就正常,关键看电源的pson输出是多少
隽永159
2021-8-26 15:37
电源不上主板,单独测试电源的黑线和绿线试一下!
1049124761
2021-8-26 16:34
有些电源,PSON只有3.几伏
鲁国大海
2021-8-26 17:50
PSON 5V连105角。104出3.4电压。你摸应该有温度说明短路。拆掉iO
21秒
2021-8-26 20:30
努力学习
琴酒。
2021-8-26 21:08
有块一样的主板,现在是开机风扇转不亮机,疼
阳光ggww
2021-8-26 21:12
芯片也有内阻分压完也就4左右吧
hunankl
2021-8-27 05:52
不一定的 。。。。。。
Inoel
2021-8-27 12:03
檢查 RSMRST 和 SLP_S3 信號高 (3.3v)
liuzeng
2021-8-28 07:52
上啦电阻是不是阻值偏大?或者上啦电压偏低?
