标题: RAMPAGE VI EXTREME短路求助 [打印本页]
作者: 、、    时间: 2021-8-23 11:16
主板有几个电感短路,烧机大法也没有烧出来,没找到图纸,也没量出来是给什么地方供电的,求助一下这主板这个几个点是给什么供电的?
作者: e起修    时间: 2021-8-23 14:28
没图纸不好判断,但是估计一伏烧鸡能有点点热量吧。。。烧久一点。死马当活马医,但是不能大电压
作者: 禹王后羿    时间: 2021-8-23 15:44
你这板子桥坏了,南桥有明显的加焊痕迹
作者: 、、    时间: 2021-8-23 16:02
禹王后羿 发表于 2021-8-23 15:44
你这板子桥坏了,南桥有明显的加焊痕迹
桥是客户发到售后动的,,不是桥的供电,桥供电周围电容我全部都量了。没有短路的
作者: 、、    时间: 2021-8-23 16:04
一点点都没有,之前遇到这种情况都是固态电容短路才不发热。现在我固态全都量了没短路的,
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2021-8-23 17:18
不用纠结了 点位上电感一端本来就是接地的
