标题: 蓝宝石588核心供电问题 [打印本页]
作者: 迅展电脑    时间: 2021-8-23 09:01
标题: 蓝宝石588核心供电问题
1、一块蓝宝石588,无短路现象,现在问题是除了核心供电没有,其它电压都有,1.8 PEX0.9  显存1.5 CI 0.95  电源芯片用的IR3567B ,找了个R9 280的型号一样替换后,还是没有核心供电,其它电压都正常,核心阻值0.5欧,芯片39VCC脚3.3V   21脚EN也是3.3V(还有哪些条件需要满足呢?) MOS管都测量了没有短路,不知道怎么弄了,求教各位大神指点一下。
2、还有一块也是588 PEX0.9V那里短路为0 我把电感一端翘起后测得两端都还是短路,这种情况是,IC 和核心都有问题了吗?0.8V烧机,3.几安的电流,没有摸到哪里发烫,核心也没有发烫。
在线等!!!!
作者: 大宁2019    时间: 2021-8-25 05:31
先排除芯片,这个芯片带程序,你从一样的卡上搞一个上去先试试,先排除一下
