查看: 2112|回复: 12
[主板维修]
华硕M5A78L MLX3 PLUS复位灯闪,求助分析谢谢
发表于 2021-8-22 22:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5A78L MLX3 PLUS复位灯闪,pci-e A11 3.3也是会上下跳动,全板电压都测试过了,包括这个板,常坏的vdda2.5V,北桥那个1.8v都有,BIOS开机示波器测试第一脚无波,还有哪里最可疑或者测试点,求指教,好久没有静下来修一下主板了,店里收回来一批主板所以有时间还是要修一修,这个型号的有十多片,其中9片同故障
只有一片内存供电偏低更换rt8120d解决
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
红尘狼人 + 1 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
推荐
发表于 2021-9-4 22:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按不跑码修,这个很多情况北桥
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-9-4 18:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有片这样的,复位信号跳动,估计是桥的问题
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-8-28 20:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-08-28 19:38
更换时钟芯片和时钟芯片开启的三极管
换过时钟芯片试过了,A13.A14有0.48V哦
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-8-28 19:38:28 | 只看该作者 �
更换时钟芯片和时钟芯片开启的三极管
点评
换过时钟芯片试过了,A13.A14有0.48V哦  详情 回复 发表于 2021-8-28 20:10
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-8-27 22:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加微18634314035
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-9-5 21:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板30  40就可以买到了,修也要50元吧?还有修的必要?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-23 10:37:05 | 只看该作者 �
王华峰 发表于 2021-8-22 22:32
全板电压都正常吗?
正常的。,所以就不知道下一步查哪里了,没头绪了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-23 09:45:11 | 只看该作者 �
这里的检流电路用不上双二极管,猜也猜的到啊,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-8-22 22:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全板电压都正常吗?
点评
正常的。,所以就不知道下一步查哪里了,没头绪了  详情 回复 发表于 2021-8-23 10:37
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-9-5 08:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存复位呢?
发表于 2021-9-7 13:07:27 | 只看该作者 �
拆掉COM芯片试下
发表于 2021-9-9 17:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件正常基本是北桥问题
