标题: HP Zhan86 Pro G2 自动上电,系统时间不准 [打印本页]
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-8-22 19:02
各位高手,这个HP Zhan86 Pro G2的主板,H370芯片,有时候拔掉电源线后再插电,主板会自动上电开机,然后时间不准,实测电池电压3.2V,没有图纸,
不知道从哪个方向解决问题,麻烦懂的高手帮忙指导一下,这个主板就这点小问题,当废品处理有点不值,弄好以后办公还是可以。
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-8-22 19:08
不重新拔插电源线,关机以后用开机线也可以开机,只是重新拔插电源线自动上电
作者: dwt421102    时间: 2021-8-23 09:21
RTC电路 搞一下
作者: suyajuncn    时间: 2021-8-23 11:40
干南桥 干南桥
作者: redfish133    时间: 2021-8-23 18:28
RTC_RSET要检查
