标题: 二修同行修烂的Air A1466 [打印本页]
作者: 出来炸道--    时间: 2021-8-22 15:38
如题,同行拿来一台Air,说找别人修过没搞定,丢在这就跑了。机器版号为820-00165-A。接电0.02,灯不亮,像是小短路电流,心想着要捡钱了。同行跟我说靓机没动过,反过来看后盖螺丝缺了好几个,心里凉半截,主板拆出来,乖乖!这哥们估计对靓鸡有什么误解。。,
除了CPU没干,其他全干了。EC,待机芯片,看着就不想修了。。。报个高点的价格,愿意修就修,不修落个清闲。。刚报完就说修。好吧,再次向金钱折腰。接电摸板,EC巨烫,吹下来看看,都连锡了,果断重植,涛声依旧,,正好几片料板,亿会功夫拆掉重装EC,有戏!灯亮了,还是不上电,在此之前3V42正常,公共点电压正常,3VS5正常,查EC的条件,待机复位也都正常,头疼,钱不是好挣的。开始查桥的待机条件,一个个查,上家不知道水平怎么样,希望有遗漏的地方让我查到。不再过多赘述,
(感谢群内大佬的整理),前面条件都正常,当查到VCCDSW3_3这个信号的时候,不正常,电压为0,根据点位图追查此电压来自U8020
测量输入开启都正常,后端输出阻值300多,不用说了,淦!尿板多就说好,什么都有,六角玻璃管,植锡,吹上一气呵成,
再次插电,电流一路小跑完美亮机
,再把之前修的乱七八糟的都重新焊接一遍,以防止返修,至此维修结束。确定问题故障最为重要,盲目的瞎修一气反而更没有修好的可能。看官们觉得有帮助的请加分,感谢
作者: 旺达维修    时间: 2021-8-22 16:17
高手在民间~~~~~
作者: asasok    时间: 2021-8-22 16:28
学到了,那里来的那么多料板?
作者: A工程师    时间: 2021-8-22 17:04
,那里来的那么多料板
作者: 出来炸道--    时间: 2021-8-22 17:20
asasok 发表于 2021-8-22 16:28
学到了,那里来的那么多料板?
淘宝上有挺多的,有打孔的和好的 或者闲鱼卖
作者: 出来炸道--    时间: 2021-8-22 17:21
A工程师 发表于 2021-8-22 17:04
,那里来的那么多料板
一部分淘宝买,闲鱼上也有卖的 坏U的 都蛮好的
作者: Linshengqiang    时间: 2021-8-22 17:35
谢谢楼主分享技术啊
作者: 我的小马甲    时间: 2021-8-22 17:39
。。。就怕不会修乱动的,本来简单的故障  还扩大
作者: jyou    时间: 2021-8-22 18:01
楼主牛B!
作者: scgyzb520    时间: 2021-8-22 18:10
大哥牛皮。学习了
作者: XW198    时间: 2021-8-22 19:27
专业干苹果的,小弟膜拜了
作者: waptt    时间: 2021-8-22 23:25
学习了,料板多就是不一样,可以换后再说
作者: 黄祺益    时间: 2021-8-23 06:54
楼主没少 看   老 SI的视频啊
连干个EC 都要花亿点时间了
作者: 孟瑞    时间: 2021-8-23 09:00
支持谢谢分享
作者: My不忧伤岁月    时间: 2021-8-23 09:10
同行拿来一台Air,说找别人修过没搞定。同行跟我说靓机没动过,反过来看后盖螺丝缺了好几个,心里凉半截,主板拆出来,乖乖!这哥们估计对靓鸡有什么
作者: 一招搞定    时间: 2021-8-23 09:19
厉害苹果的我干得很少
作者: udbfhqq    时间: 2021-8-23 11:47
理论扎实
作者: 博源    时间: 2021-8-23 16:20
修的不错 赞一个
作者: 杜俊岩    时间: 2021-8-23 17:27
苹果机有点位图就好修些
作者: luteaxoy    时间: 2021-8-23 17:27
收多少钱啊?300??
作者: 罗冬萍    时间: 2021-8-23 19:54
不容易啊 加油
作者: LANNANHUA    时间: 2021-8-23 20:18
这个上家都没修出来,?
作者: 出来炸道--    时间: 2021-8-23 21:23
LANNANHUA 发表于 2021-08-23 20:18
这个上家都没修出来,?
修出来就不会到我这里了
作者: hyy5124    时间: 2021-8-24 11:25
DSW我很少查查查
作者: a550133763    时间: 2021-8-24 12:03
没分下载了凑个数尴尬了
作者: 必克本本精修    时间: 2021-8-25 07:18
楼主搞错了吧,你说的VCCDSW3_3来自PP3V3_S5,U8020输出的是PP3V3_SUS,应该是没有输出PP3V3_SUS
作者: 塑料管    时间: 2021-8-25 12:52
楼主高手,成功复活
作者: 赵伟超    时间: 2021-8-25 14:28
料板多就是不一样,可以换后再说
作者: -龟仙人-    时间: 2021-8-25 15:52
luteaxoy 发表于 2021-8-23 17:27
收多少钱啊?300??
300你会修吗
作者: 敩徒    时间: 2021-8-25 16:02
料板多就是幸福
作者: fengweidong08    时间: 2021-8-25 19:55
一修看来是没做人为故障,我老是遇到做人为故障的烦死
作者: chenjm86    时间: 2021-8-25 19:57
文章写得不错,老AIR系列还是比较好修的
作者: 成都顶尖    时间: 2021-8-25 22:56
楼主技术还不错
作者: 屈春风    时间: 2021-8-26 09:14
谢谢楼主的分享,受教了.一般看到别人修过的都懒得弄,看看以后也应为五斗米折腰.
作者: 星星之火lkf    时间: 2021-8-26 09:31
支持谢谢分享
作者: 极致科技    时间: 2021-8-26 10:22
嘿,我上次淘了个料板帮我大忙了,拆了N多的元件都 用上了,一句话有料板就是方便,谁备那么多元件在家啊,
作者: spring23    时间: 2021-8-26 10:47
细节细节决定成败
作者: 血月    时间: 2021-8-26 10:50
整成这样  我都没有胃口了  还好苹果有图纸点位
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2021-8-26 11:06
那个芯片怎么植球
作者: 代子易    时间: 2021-8-26 12:11
有耐心就好,有的一看都不想修啦,一塌糊涂的
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-8-26 12:53
苹果机有点位图
作者: kkmys007    时间: 2021-8-26 18:47
学习了,料板多就是不一样,可以换后再
作者: qinghuaokok    时间: 2021-8-27 09:14
专业修苹果的分析角度就是不一样,楼主还是比较厉害的。再者,有料板就是好
作者: 860757586    时间: 2021-8-28 09:58
同行修苹果笔记本报价多少,参考参考
作者: tango1312    时间: 2021-8-29 07:48
学习了,谢谢分享
作者: 红兴阿泽    时间: 2021-8-29 14:05
厉害的就是厉害的,没得说的,是我们的榜样啊。
作者: hyy5124    时间: 2021-8-29 15:54
师傅去哪里找料板,有些都买不到
作者: 风骑士    时间: 2021-8-29 16:10
机器果然很靓啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ai623698041    时间: 2021-8-29 16:15
好在苹果的资料最全  点位图纸都有
