苹果A1466开机暗屏维修
Chen11111
2021-8-22 12:43
苹果A1466开机暗屏维修
版号:820-00165-A
客户寄来一台air,说进水了屏幕不显示,打开一看,版号00165,主板有多处进水痕迹
背面显示芯片U7701处进水最严重,整板清理一遍,拆下显示芯片,发现有一处掉点,刮出补好掉了的点,装上新的芯片,整机测量没有短路,上电测试,还是暗屏。
显微镜下仔细观察发现电阻R7731一脚腐蚀掉点,补好点装上电阻,故障解决。
完美亮机
保定北辰
2021-8-22 13:49
学习了,
芯诚维修001
2021-8-22 14:08
这个都是通病了,,,,,,,,,,,,,,
米奇
2021-8-24 10:20
这个芯片还要植锡
gfor86
2022-8-25 12:02
666,楼主牛笔!!!
