显卡1.8v对地阻值微短
塑料管
2021-8-21 20:29
显卡1.8v对地阻值微短
看论坛里同款280多,测的位置是1.8输出端。我测得同样位置,只有10,而且开机后芯片发烫的厉害,换了芯片还是一样,这个输出端经过电感应该是直通核心的吧,会不会是里边坏了?电感撬开了下,前端不短了,后端接核心还是10.是不是确定坏了
qingtian742
2021-8-21 20:35
那应该是显卡核心坏了,
scgyzb520
2021-8-22 17:58
核心多数挂了,可以把核心拆下来看看
卖电脑的小快乐
2021-8-22 19:49
料板一张,1V8直通核心
