HP TPN-Q172公共点电压偏低只有8.7V正常吗
ZARD/
2021-8-21 20:15
HP TPN-Q172公共点电压偏低只有8.7V正常吗,板号:
DAG34AMB6D0,
此机接电池就无法开机,拔掉电池能正常开机,测公共点B+只有8.7V,检测充放电IC周边电路无异常,不知道这个电压是否正常
哈哈哈哈ww
2021-8-21 20:16
有的机器公共点电压就是8v
ZARD/
2021-8-21 20:24
检测老半天没发现异常,感觉这个公共点的电压8.7V是正常的,请修过测过此板的同行指点
梁逢银
2021-8-21 20:28
没有遇到过8伏左右的机器,坐等答案
qingtian742
2021-8-21 20:39
我没有遇见过,
lajidong
2021-8-21 21:23
自己看下图纸不就知道了吗。看公共点电压是否经过降压的
周海
2021-8-22 08:38
应该是正常的现在有的机型是这个电压的
txh7387733
2021-8-22 10:24
公共点电压是根据充电芯片的CELL脚设定几节电芯来设定电压大小的 三节 12.6左右 两节就在8.5左右的 这个正常
ZARD/
2021-8-23 23:22
(270.7 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2021-8-23 23:22 上传
ZARD/
2021-8-23 23:23
楼上的朋友帮我看下这个充电IC哪个是CELL
ZARD/
2021-9-4 10:57
还是电池坏,换电池好了
海鑫
2021-9-30 11:51
这个板子难修啊,我这个是充电电路没有到电池的电,电池前的哪个切换管没有控制电压跟线一直到了充电芯片也没有,无从下手了,外接可以正常开机
