标题: 铭瑄1050显卡 核心对地短路了吗 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2021-8-21 18:45
铭瑄1050显卡  开机时风扇转下就停  量核心阻值  对地阻值为1.2欧姆  对地二极体值一个表量出是2  另一个表量出是0  是核心短路  了吗  没法修了吗
作者: 塑料管    时间: 2021-8-21 19:14
不一定吧,对地为0 概率90
作者: 1820186374    时间: 2021-8-21 19:16
核心的阻值,本来量就是0啊,好的就是0吧
作者: zaqaqz    时间: 2021-8-22 19:47
核心的阻值都很低,怕量的不准你可以用1V烧一下看断不断大电流
作者: 沈元    时间: 2021-8-24 00:00
烧机试了  核心短路了
作者: li474352630    时间: 2021-8-24 07:26
阻值1欧姆以上基本是正常的,转下就停是短路,主板保护?  查pci3.3 pci12v 6pin12v 二极体值看有短路没
