rongshan 发表于 2021-08-21 12:43
0.57都开机了 跟待机有啥关系
chenlin189 发表于 2021-08-21 12:59
1、先刷个bios试试看
2、查什么电没出来
3、查公共点,查3v,5v的开启信号跳不跳!
chenlin189 发表于 2021-08-21 13:44
开启跳变,有两种情况,一种是ec发来的跳变,一种是待机芯片坏导致的跳变,你要区分一下。但是其实待机引起的跳变情况很少,一般是ec导致的跳变,那你就看ec的条件了,供电,复位,这些。如果ec的条件都正常还是跳变的话,有可能是现在机器处在一种自动触发的状态,就是启动出故障掉电,然后又自动触发了,又上电了,就这样循环。
htcxdn 发表于 2021-8-23 22:00
应该是自动触发了,待机3V 5V 1.0V 1.8V 系统供电开启信号 EC复位信号 RMRST信号 测量内存1.2V和25V都在 ...
chenlin189 发表于 2021-08-23 23:47
这种要顺 的时序走,哪里不 出,查哪里,看走到哪步了
