关于IO代换(8712与8702 代换方法)
快易修
2009-8-3 19:04
ITE 8712F-A GXS (大多数主板使用这种),
ITE8712F-A HXS IXS (在9XX系列主板及K8架构主板上使用的,与GXS 不可代换)
ITE8712F-A GXS-GB (技嘉主板常损IO,倒数第二排带有GB标示,为GB专用,与其他的8712不可代换)
第二行的 GXS IXS 还有倒数第二排的GB,以上三种IO都不可代换
这个就是我总结出来的,至于你说的 83627HF-AW 8712F-A的代换,我个人使用是没有问题的,即83627HF代换F,8712代换8702
错没爱你
2009-8-4 14:08
LZ你说的83627HF代换F 是之? 现我可以看懂,要是有一个列表就好了,LZ能做一个吗?
等你好久了
2009-8-5 09:15
理论上讲是不可以的,但是我没有试过
快易修
2009-9-4 01:33
8712可代换8702 就是少了个温控
盱眙桂林
2009-9-4 08:24
楼上的:8702代换8712是少一个温控吧
不了了之
2009-9-4 10:18
83627hg 谁有
盱眙桂林
2009-9-4 10:27
楼上:可能w83627HF-AW代换的
陈安建
2009-9-6 22:47
我在加一个83627THF不能用普通的83627代换 必须是带THF的
快易修
2009-9-18 21:55
以后要多整理一下代换型号
方便大家
