ZXCVWtest
x42j 上电1.4 不显示
lichao6306353
2021-8-20 15:00
x42j 上电1.4 不显示
x42j 上电1.4 不显示 查看了好多论坛帖子 又是刷BIOS 又是换Cpu mos管 还有加焊cpu供电芯片的 我CPU供电1.08 就没有一个人说加焊下显卡。。。。。。。。。。加焊显卡 随没有什么技术含量 但也发个帖子 让人知道 1.4 不显 还有加焊显卡 这个解决方法 不至于 我修了1个小时 才加焊显卡试试
723688296
2021-8-20 21:30
楼主这是加焊显卡成功点亮了?x42j是几代U啊
qq196992941
2021-8-22 10:18
印象中好像是T4X00系列
huahua7520
2021-8-22 14:22
华硕K42 X42 电流起不来显卡通病,1.4A 1.7A ,应该上来都是直接干显卡
scgyzb520
2021-8-22 18:21
哈哈。一开始就应该加焊显卡了哦
rongshan
2021-8-22 18:22
a卡 直接干
