清华同方h110-4s,亮机bios.
langjitianya6
2021-8-19 18:19
清华同方h110-4s,亮机bios.
板号是:h110-4s rev:1.0,芯片型号:25q64fvs1g,主机型号:清华同方a7500-0032,这款机型的bios必须合成,直接刷都不行,论坛里的bios我下了好几个刷完后都不过内存,拔掉内存连报警都不报,然后在taobao买了一个bios,刷完后还是不过内存,然后将原bios和新bios合成了一下,终于搞定了,我不知道在你们的板子能不能通用,但你们可以试一下,反正我的板子刷好了,我的板子问题是,拔掉内存报警,插上内存不报警,但不显示,如果问题相同,可以刷bios试一下
h110-4s合.bin
2021-8-19 18:19 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8 MB, 下载次数: 245, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
李芝伟-1
2021-8-20 10:16
BIOS合成,高手!有时间我也一定要学习学习!
寂寞的小鸭子
2021-8-21 11:57
了解了,不错
