标题: 换了网卡芯片还是不能用 [打印本页]
作者: 王呵呵    时间: 2021-8-19 17:56
标题: 换了网卡芯片还是不能用
大佬们,有一块蓝宝石z77网卡坏了,我从别的主板上拆了一个网卡芯片接上后,网卡能识别了,识别成精英网卡 ,但是网口灯不亮还是上不了网,请问是怎么回事
作者: 统领三界    时间: 2021-8-19 18:19
确定不是网线问题吗?还有看看bios里有没有开启网卡
作者: 王呵呵    时间: 2021-8-19 18:52
确定线没问题,换网卡芯片还要刷bios吗
作者: 机飞弹打    时间: 2021-8-19 19:06
看看bios里有没有开启网卡
作者: 王呵呵    时间: 2021-8-19 19:41
机飞弹打 发表于 2021-08-19 19:06
看看bios里有没有开启网卡
开启了,应该是网口到网卡之间有问题
作者: 维修空间6    时间: 2021-8-19 20:45
网卡地址要重新编写
作者: 540111492    时间: 2021-8-19 20:47
1、检查网卡接口的8根针脚有没有变形。   2、检查网桥有没有问题。    3、换的网卡芯片是否跟原来的一样?有没有空焊或连锡?。 4、有的网卡旁边还有个bios芯片也要一起换      5、还査不出问题直接用usb或pci的网卡
作者: elfxie    时间: 2021-8-19 21:17
网口接头里还有个网变,如果网变坏了,需要把接口整个更换。网卡能认得到就应该是网变坏了
作者: Linshengqiang    时间: 2021-8-20 06:39
谢谢赐教啊 没拆开看过 网变?是不是就是哪个黑色长得像IC的哪个?还是第一次听说网口里有网变的
作者: gomblie    时间: 2021-8-20 08:12
网变就是个偶合变压器与在都藏在网口里了
作者: lixiangliuyi    时间: 2021-8-20 08:30
确定不是系统问题??
上去就干芯片接口之类得,是对自己有多自信啊,
作者: yalianjie    时间: 2021-8-20 09:38
直接插个PCI 网卡 把网卡芯片拆了  还不好些
作者: 一路上有/aiq妳    时间: 2021-8-20 11:41
楼主,驱动和MAC地址正常吗?不行就网卡芯片和网桥一起换
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-8-20 12:34
有没有防静电二极管拆掉
作者: 511847499    时间: 2021-8-20 13:49
网卡 网桥 都干了 看看
作者: elfxie    时间: 2021-8-20 14:23
他们说的网桥就是那个网络变压器,网线和芯片之间一定会有那个东西的,老点的主板是在主板上的,H61以后很多都是集成在接口的铁皮壳内,不相信你可以拆个没网变的废板的网口外壳看看。或者直接万用表量一下网口的4组阻值,正常应该是一样的的阻值,如果有短路或开路就肯定网变给雷击过坏掉了
作者: wang83122    时间: 2021-8-21 01:53
先看bios里有没有认得网卡,如果能认网卡,再看看bios里网卡的MAC地址是不是全是0,如果是就重新刷MAC地址就OK
