标题: 惠普HP840G1不定时掉电维修过程 [打印本页]
作者: 阳光通讯66    时间: 2021-8-19 14:17
HP840G1,版号6050A2560201-MB-A03,系统里面查询的型号是820G1 ,客户描述,有时需要开好几次才能开机,现在彻底打不开了。
    经过测试,确实是触发掉电,有时候不触发,有时候触发后可以开机,可以进系统,但是不定时掉电,时间最长5分钟,最短2秒。开机的时候插USB设备有几率掉电,掉电后不能二次触发,有时却可以,不能触发时电流很小,1MA左右,需要放置几个小时才可以触发,按照惯例,刷个BIOS先,刷完故障依旧,3V5V正常,然后测量一下BIOS芯片的8脚供电脚时有时无,有电压的时候,USB口电压也不稳定4.6-4.9来回跳,打开图纸,看一下BIOS的供电和USB供电,BIOS的8脚的供电是由P3V3A而来,
然后经过查资料发现这是一个二级转换电压,下面是二级转换电压的图纸,首先KBC-PWR-ON是从EC过来的3.3V高电平,工作的时候高电平,Q7350的2脚的是高电平的话,3脚就截止,15V经过R7354过来导通Q7351和Q7353,然后P5V0A和P3V3A就有5V和3.3V输出,Q7350的2脚若是低电平的话3脚和地导通,R7354下端就被拉低,7351和7353的G极不能满足导通条件,P5V0A和P3V3A就没有电压,
测量了MOS的G极电压是6V,低了,MOS不能饱和导通,电压会不稳或者会直接没输出,那现在只要查出来是谁拉低了G极电压就可以了。电阻前端15v正常实际是13.3V在排除一下470K电阻没问题,排除后拆掉Q7350,发现G极电压还是6V,那就拆掉Q7351,拆掉后还是6V,最后拆掉Q7353电压上来了,13.3V虽然图纸是15V但是G极电压在10V以上都是可以饱和导通的,罪魁祸首就是Q7353-MOS管不良导致的把G极电压拉低了,现在把拆掉的管子都换好,上电就触发了,USB口的5V电压也稳定了,然后测试了几个小时没有在掉电了。至此维修结束,下面是实物图
第一次发维修帖,可能有说的不准确的地方,欢迎指正
BIOS和图纸都是本论坛下载的,就不上传了
最后有1个疑问,在5V电压不稳或者说完全没有输出的时候,机器会直接掉电吗?还是说3.3V没有输出才会掉电?但全程没有发现3.3V有波动,其实我也没有测量,MOS管在不良的情况下直接无输出也是可能的吧
作者: 873808892    时间: 2021-8-19 15:52
应该是坏管造成3V短路,系统供电保护。
作者: 15071082298    时间: 2021-8-19 19:29
2
主题
4516
帖子
550
积分
会员等级:迅维学员
发消息
发表于 3 小时前 | 只看该作者
应该是坏管造成3V短路,系统供电保护。
作者: 百度rjNe2    时间: 2022-10-10 10:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
