标题: 印证东芝笔记本电脑CPU背面电容故障引起进系统死机 [打印本页]
作者: unflank01    时间: 2021-8-19 13:12
CPU是P7450。
故障现象:进不了PE,XP和问七。
解决方法:拆CPu背面大电容,换成大容量电容,一个2200的不行,再加一个1000的就可以了。
结果:克隆问七后长期稳定运行。
原NEC电容已暴拆无法传图;网购的贴片未到,发应急处理图。
作者: 大懒懒    时间: 2021-8-19 18:34
看起来有点丑啊
作者: 机飞弹打    时间: 2021-8-19 19:07
丑啊
作者: 行大于言    时间: 2021-8-20 16:45
贴片的容量有多大
作者: unflank01    时间: 2021-8-21 09:22
行大于言 发表于 2021-08-20 16:45
贴片的容量有多大
昨天收到网购的470u贴片电容,装上三个已能开机,为保险计装了六个。
作者: suyajuncn    时间: 2021-8-22 15:05
这电容 流弊
作者: doudouxuqh    时间: 2021-8-24 11:58
电容霸气!
作者: xiaocao1021    时间: 2021-8-24 12:20
连个料板都没有?
作者: thiij    时间: 2021-8-24 14:23
用这种电容,壳子还能装上吗
作者: 郭志超    时间: 2021-8-24 16:28
裸着用吧
作者: 小博士123    时间: 2021-8-24 17:16
这种料板多的是
作者: 巩晨瑞    时间: 2021-8-24 18:12
多老的机子了
作者: 曹矿生    时间: 2021-8-24 20:15
6个330就ok了
作者: 显达    时间: 2021-8-24 21:21
装个1法拉的更霸气
作者: 1293975646    时间: 2021-8-25 11:05
这个焊的绝巨无霸不知道怎么能装机的,330电容可以代换
作者: mei    时间: 2021-8-25 11:08
这老机,意义不大。料板一堆的都是大神
作者: laq1357    时间: 2021-8-25 19:03
以前修acer的  都是6片330的贴上~
作者: 佳信电子科技    时间: 2021-8-25 23:14
这电容怎么装机嘞?
作者: 1321236817    时间: 2021-8-27 08:43
