查看: 2059|回复: 7
845主板插USB就死机,哪的问题
发表于 2009-8-3 17:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块845主板,无论是插后面的还是前置的USB口都死机,试过U口的鼠标,视频和U盘,只要插了就死,不插一切正常,测有5V供电,一脚接地,另外两个直接通到南桥,不知道这是哪的问题了
发表于 2009-8-3 18:14:32 | 只看该作者
这种问题你先要排除是不是电源的问题,有些电源也会出现这种故障,还有就是你插上USB设备时,再测电压够不够,看USB到南桥的数据线上有没有电容,有电容把它取了,排除以上的,如果还不行,那就是南桥的USB口子端口出问题了
发表于 2009-8-3 18:34:06 | 只看该作者
大多数是南桥的问题
发表于 2009-8-3 18:57:22 | 只看该作者
考虑测量5V电压,USB的晶振,南桥三个方面
发表于 2009-8-3 19:08:44 | 只看该作者
1看插完板的供电什么的正常不.
2刷bios。
3看时钟IC48M频率是否正常
4SB
发表于 2009-8-3 21:35:19 | 只看该作者
发表于 2009-8-4 09:02:27 | 只看该作者
南桥的问题
发表于 2009-8-4 22:04:46 | 只看该作者
我给客户的HaiER和你的毛病一样,南桥的USB坏了
