标题: 6-71-N85H0-D02B [打印本页]
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2021-8-18 19:22
标题: 6-71-N85H0-D02B
该主板能触发,电流0.22  3v 5v正常, 内存供电也正常,VCCS也正常,现在就是显卡和CPU 电压不出来,查到1.8V_ON这个电压没有,发现DGPU_PWR_EN 没有,追查发现桥发出  EC 96脚也发出DGPU_pwr_en ,很奇怪到底是哪个发出来的了求高手指点
作者: 19108761038    时间: 2021-8-18 21:19
CPU电压没出来,哪来1.8V-ON,肯定先修CPU电压啊,
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2021-8-22 14:22
谢谢楼上的意见
作者: 刷星    时间: 2021-10-21 13:36
楼主   问题解决了没有 ?  我这刚刚遇到一台故障一模一样的 也 是的修的没有头绪了     有好的思路下午传教一下
