标题: GA-F2A58M-DS2开机不跑码ff [打印本页]
作者: 毛伟康    时间: 2021-8-18 17:13
开机不跑吗.测2.5v没有电压测开启和供电都有3.3v更换p62后4脚反馈3.3v,5脚输出0.4v,更换反馈电阻输出还是0.4直接干脆命明了1脚和5脚直接连起来开机跑马亮机,《2.5v供电直接3.3v拉过去也没事因为之前修过几个都是直接3.3v过去
用几年了也没事》
GA-F2A58M-DS2_R30电路图.pdf
930.13 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 723688296    时间: 2021-8-18 18:48
楼主说的太深奥了小白搞不明白
作者: 开始21012    时间: 2021-8-18 19:19
先收藏,备用!
作者: jxx2008gg    时间: 2021-8-18 19:20
技术不错。。学习学习
作者: catsun    时间: 2021-8-19 08:49
直接用3.3V替代2.5V不妥吧,不然主板为何要设计2.5V电压呢?
作者: 毛伟康    时间: 2021-8-19 10:39
温馨提示一下1脚和5脚之间加个圆柱形的二极管最好,加了二极管降压特性输出电压正好2.5v,1脚5脚直连可能会引起开机玩一会掉电
作者: korochi    时间: 2021-8-20 16:09
2.5V是CPU供电,用3.3 V怕是会烧CPU
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-8-20 17:12
加个二极管,压降0.4到0.7都可以吧
作者: 老吴来了    时间: 2021-8-20 17:40
3.3可以那么厂家为什么要多此一举呢?
作者: 曹矿生    时间: 2021-8-20 23:16
嗯压降0.7刚刚好
作者: 毛伟康    时间: 2021-8-21 11:24
不会烧个别机器会出现掉电加个二极管就好了
作者: 毛伟康    时间: 2021-8-21 11:26
龙♀叁♂少 发表于 2021-8-20 17:12
加个二极管,压降0.4到0.7都可以吧
可以的........
作者: 毛伟康    时间: 2021-8-21 21:33
723688296 发表于 2021-08-18 18:48
楼主说的太深奥了小白搞不明白
很简单啊
作者: zryuan12    时间: 2021-8-27 13:16
小白看不懂
作者: 十且八田力Ren    时间: 2021-9-4 09:48
还是加个二极管稳妥些
作者: 毛伟康    时间: 2021-9-10 09:40
十且八田力Ren 发表于 2021-9-4 09:48
还是加个二极管稳妥些
是的最后也给他加了二极管
