标题: 戴尔 lnspirron one 2020开机黑屏通病维修 [打印本页]
作者: mdyin    时间: 2021-8-18 16:30
戴尔 lnspirron one 2020一体机,按开机键之后开关灯亮,屏幕黑屏不显,键盘大小写灯都有反应.。拆机检测屏供电0v。屏主供电是从主板过来的19v。拆下屏供电小板测量pl1电感短路,烧机发现pc14电容短路,拆除之后主板阻值正常。上电小板还是没有电,查找上级,发现大板f9保险无穷大,换之问题解决。通病小修到此结束。
作者: 数据恢复批发    时间: 2021-8-18 16:32
路过赞一个
作者: e起修    时间: 2021-8-18 17:16
已经修到通病了。赞一个
作者: 机飞弹打    时间: 2021-8-18 18:23
修到通病了
作者: 阳光ggww    时间: 2021-8-18 22:29
这电脑10多年了吧
作者: mdyin    时间: 2021-8-19 15:11
阳光ggww 发表于 2021-8-18 22:29
这电脑10多年了吧
沒10年,但是也接近了.
作者: hunankl    时间: 2021-8-22 06:28
屏供电。。。。。。。滤波电容短路,造成限流保护电阻开路保护。
作者: 小王良    时间: 2021-8-22 07:47
最喜欢修这样的毛病
作者: 李传斌7777    时间: 2021-8-22 08:50
发财小电容
作者: 宋昌    时间: 2021-8-22 11:02
路过赞一个
作者: zhgb6210    时间: 2021-8-24 10:50
已经修到通病了。赞一个
作者: 史潇潇    时间: 2021-8-24 16:00
路过赞一个
作者: 江南行客123    时间: 2021-8-27 22:22
又捡到漏了,恭喜恭喜!
