标题: 精英K8M800-V2 上电挡C1 [打印本页]
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2009-8-3 17:30
如题,板子是754的,上电就跑00停在C1,只走两个代码,换过U,内存供电2。6V,参考电压1。28V,92脚电压3。26V,184脚2。6V,加焊过北桥,重刷过BIOS,换过BIOS块。是U座吗?
作者: 钊记    时间: 2009-8-3 17:40
打内存排阻看看
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2009-8-3 20:06
打过,正常
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2009-8-4 13:55
加焊过U座,换了IO,刷过BIOS,加焊过北桥,还是一样的C1,高手们支点招啊,打过内存阻值正常
作者: 尉氏多彩    时间: 2009-9-23 10:04
我也是这样。正在研究呢。有人遇过这情况吗。754的板好多这问题的
