航嘉600W 带载保护 空载正常
cxjd1987
2021-8-18 04:04
航嘉600W 带载保护 空载正常
但是带载 关闭保护也能启动 而且每组输出电压都正常 很奇葩 啊
这个是由 CM6800UX +ST313S 还有AS339组成的 这3个芯片也都换过了 关闭保护启动 发现监控IC PGOK 5V没出来 是0V 实在没想明白哪里出了问题 看电容也没有鼓包 应该跟电容没关系才对
2428694280
2021-8-18 10:21
还是PWM没有正常工作,带负载时量一下PWM供电
2428694280
2021-8-18 10:28
CM6800供电端13供电电阻阻值变大
virginlulu
2021-8-18 10:40
电源现在太廉价,电源区几乎没什么人,波波看保护原因
维修公司
2021-8-18 13:56
电源OK没有发出,一般是几路输出中有某一路过压或欠压
cxjd1987
2021-8-18 23:53
应该没有欠压过压 全部量过了 我上面有说了 关掉保护 带载输出也是正常的 只是没有PGOK
cxjd1987
2021-8-20 14:59
有没知道的老师傅
cxjd1987
2021-8-21 23:45
解决了解决了 我晕死 电感虚焊 差了0.几的压降引起的惨剧 好一遍搜索 日了日了
