标题: 七彩虹H110,不能记忆日期的疑难问题 [打印本页]
作者: hansun    时间: 2021-8-17 18:55
上门修客户机,开机无法启动,英文显示是没有系统盘,同时发现日期时间不对
重点检查主板电池,发现电池已经上油生锈,不管三七二十一,换一个,同时将启动顺序更为有系统的固态硬盘,好了!!,启动几次,断电再启,都OK
第二天,客户又说故障重现,回去一看,确实!带万用表量电池,正常,将电池卡上,开机量电池卡扣电压,正常,于是给客户说是南桥问题,要换主板!
客户同意换了主板,拆下来的带回修理店,等有时间再查下是不是南桥问题!
过了几天,检板,先测电池,正常,再测电池扣,发现只有零点几伏,怀疑接触不良,将电池转了几圈,再测电池扣,还是零点几伏,奇了怪了,用锉刀将电池扣的倒勾打磨了几下,再装上电池,电池扣电压恢复3.34V,正常了!!
唉,这个隐藏的问题常常容易忽视,以为换电池就能 OK, 看来细节决定成败,换电池时一定要打磨一下触点才行的
给同行引以为鉴
作者: wwwiusc    时间: 2021-8-29 16:32
