标题: 显卡供电电感对地短路 [打印本页]
作者: psheng    时间: 2021-8-17 12:52
标题: 显卡供电电感对地短路
最开始的症状是显卡外接12v下面的保险柜烧了,保险后级对地短路,经过测量,发现是核心供电上管击穿。
现在把保险换上,上管跟换后,保险后级对地阻值正常,mos管测量也没有问题,但是测量核心供电电感对地短路。请问有可能是什么问题。
作者: -步    时间: 2021-8-17 14:28
有的显卡阻值很小的,应该是正常的。
作者: 六花赛高    时间: 2021-8-17 17:34
一般0.9核心供电不只是给Mos供电  你检查pwm en有没有 然后在检查背后的ic 或者电容看看有没有短的 跑线
作者: 电路魅影    时间: 2021-8-17 17:56
上客击穿,12伏进核芯,核芯容易挂。
作者: ycli69666    时间: 2021-9-1 16:14
谢谢楼主分享经验。
