ZXCVWtest
标题: 华硕B85M-G不触发维修 [打印本页]
作者: 十三.. 时间: 2021-8-17 09:45
标题: 华硕B85M-G不触发维修
拿到主板清扫了下灰尘开始测量24pin供电没有发现有短路的,接电测绿线5v正常触发没有反应。安照点位图测得绿线pson到io NCT6791D的63脚没有断线,测量开机针到io的61脚O_PWRBTN#_R这段也没有断线。
接着测量46脚+3VSB_ATX电压3.3v正常,101脚O_RSMRST#电压3.3v正常.接下来就是io发给南桥的开机信号io的60脚O_IOPWRBTN#也有3.3v跳变。
但是io的63脚O_SLP_S3#_R还是没有电压。先刷个bios吧,刷完上电还是没有反应,还是老实测量测量南桥的条件吧。+3V_BAT_RTC电压3.15v正常,
S_RTCRST#3.15正常,S_SRTCRST#没有电压,不正常,测电阻SR20另一端+3V_BAT电压3.26v。说实在有点慌了,碰运气拆除电容SC4,
测SR20两端都有3v+的电压了.接电成功触发维修结束.
ASUS B85M-G 1.01 boardview.fz
(108.7 KB, 下载次数: 15)
