标题: 全汉ATX电源 波纹大 怎么解决 [打印本页]
作者: cxjd1987    时间: 2021-8-16 22:56
修好了个全汉550W电源  电压全部正常  上机点亮了 但是没想到屏幕会有波纹之类的干扰 有时候还闪屏  这种情况之前只在杂牌上面看到  第一次碰上比较懵 不知道需要查哪里  来个老师傅指导下  谢谢了啊 确定是电源问题 因为这台是试机用的 其他电源正常的
作者: 义气登堂    时间: 2021-8-17 01:57
电容
作者: xj3121    时间: 2021-8-17 02:27
显示器的问题吧,,,,,,,,,,如果是atx电源问题  机器能开机么
作者: han1525    时间: 2021-8-17 06:58
测下输出电容容量
作者: lxzg    时间: 2021-8-17 07:14
把交流的那两个大电容换了。不要换假的,换真的足容的
就是滤波不干净
另外看看还有哪些电解电容是鼓包的,都可以换了
作者: virginlulu    时间: 2021-8-17 08:23
旧板子 蓉妹妹必须关注 常识了
作者: cxjd1987    时间: 2021-8-17 16:15
小电容没看到鼓包的 这个是主动PFC  也只有一颗很大的电容
作者: cxjd1987    时间: 2021-8-17 16:41
不过用热成像看了下 发现整流桥发热很大 没几秒就上升到100度了  估计不正常 不过这个整流桥是新换的 不应该出问题 只带了100多W负载    看了下 怀疑是旁边那个红色CBB电容出的问题  上面684K 450V 但是拿下来测量了下只有20多NF不知道是不是这只失容造成的
作者: a316924197    时间: 2021-8-18 07:58
电容失容就不要多想了,换了再说
作者: cxjd1987    时间: 2021-8-21 23:44
确实是这玩意
