标题: 苹果 A1706 插电自动开机 [打印本页]
作者: 林林易    时间: 2021-8-16 21:19
标题: 苹果 A1706 插电自动开机
苹果 A1706  插电自动开机
来的时候  开机文件夹
3V 电容短路   去掉后正常进桌面
正常关机后 TYPE-C 插电自动开机   目测电池鼓包   以为电池问题
订了一个  装上去一样一样的
请教  这款机器不拔电池情况下   插电自动开机 是不是正常 ?  不正常应该检测哪儿 ?
大神  在不在 ?
作者: whisht20    时间: 2021-8-16 23:01
正常就是插电自动开机,修什么修哟
作者: 952685950    时间: 2021-8-17 08:01
插上电池,不要按触摸板,试试。
作者: 林林易    时间: 2021-8-17 08:12
我知道苹果笔记本不安装电池是插电开机的,,安装电池这款也是插电开机?苹果修的少,1466安装电池关机后插电是不自动开机的
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-8-29 21:47
这款不插电池,是会自动开机的
作者: Suwll    时间: 2021-9-10 11:11
你试下盒盖插电,应该不会开机
