T23 无复位 代码跑FF
温暖你心
2009-8-3 17:21
T23 无复位 代码跑FF
一台t23 能开机,上cpu时候电流0.6
跑ff,且诊断卡上的复位灯长亮
各个开机电压均正常
cpu供电你正常
现在已近把南桥bga还是那样
时钟也算正常的
不知道怎么下手了
各位帮哈忙哈
假如……
2009-8-3 18:11
不知道你所说的是哪个复位没有,如果是南桥复位没有你重点看下各部分电压,和南桥的两个时钟14.318MHZ和33MHZ 正常不,如果是CPU复位就看下南桥复位正常不,还有到北桥时钟正常不,还有就是南北桥的总线正常不
地球人维修
2009-8-9 18:24
他说的是主复位!
刘礼春维修
2009-8-20 14:42
CPU 有没有 温度啊
维修菜菜鸟
2009-8-20 15:21
换南桥试一下,主复位是南桥产生的。。。
