标题: 最近修到2台不稳定的A1466 [打印本页]
作者: 我是刺猬    时间: 2021-8-16 13:37
标题: 最近修到2台不稳定的A1466
2台一模一样的情况,来的时候不能触发,把电池拔掉,接电能自动触发,然后在把电池装上,按开机键也能正常开机,但是用不了几天又变回来了,只要把电池再次拔掉就正常了,头都大了,有没有大佬遇到类似的问题,关键不好修,只要拔掉电池就一切正常了
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-8-16 14:13
把主板拆开看下啊,有无腐蚀的地方,不开机的时候插电源 灯会不会亮,还有直接把板子上有一个多余的接口直接去掉靠近,wifi那里
作者: 我是刺猬    时间: 2021-8-16 15:07
yangzhonglin123 发表于 2021-8-16 14:13
把主板拆开看下啊,有无腐蚀的地方,不开机的时候插电源 灯会不会亮,还有直接把板子上有一个多余的接口直 ...
拆开看过了,开始我都没发现把电池拔掉就能好,就是拆开看了下,再上电就好了,开始觉得是放个电就好了,结果反反复复,今天又来一台一样的,所以问问有没有遇到过这样的
作者: 黄祺益    时间: 2021-8-16 19:12
你说的是拉低EC  复位的那个座子吧
作者: cjhbest    时间: 2021-8-22 11:42
那个接口是用来接免拆刷BIOS的吧。
作者: wske    时间: 2021-8-22 12:00
难搞了
