标题: 华硕 K43SD REV 5.0 无待机 不触发维修一例!!! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-8-16 12:42
版号:华硕 K43SD REV 5.0
故障:无3V 5V 待机 不触发
平时修台板多,笔记本小白。
查待机芯片 RT8206A  VIN 19V 正常 14  27 脚EN 没电压,加热芯片 没反应。
笔记本 不知道是待机芯片时序先还是IO先 还是BIOS先  论坛看帖也一头雾水 。
没芯片换就查下IO 发现 +3VA_EC 没电压,继续往上查 发现由PU8101 4脚 +3VAO 经过2个跳线短接改名而来.
测PU8101 1脚EV 3脚VCC 都有5V电压 4脚却无输出,怀疑PU8101坏。
盯着这5脚芯片发呆了一会  感觉这个5脚芯片 和 华硕台板VDDA2.5V 常用S7-00 5脚 类似。
于是 打开AM3+主板 M5A78系点位看 发现真的一样 UP0107B.
直接料板拆一个换过去,电流哗哗的跑  亮机了!!!嘻嘻!
在华硕台板找VDDA25 小5脚芯片换上去  故障修复  维修结束!
(技嘉FM1 FM2也采用小5脚芯片输出VDDA2.5V  但是和华硕4-5脚是对调反过来的 不通用)
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-8-16 12:43
小故障 没技术含量  别喷呀 !
作者: ZZFXW    时间: 2021-8-16 14:33
都维修专家了,谁敢喷你呀,感觉笔记本主板修的少,
作者: chenjm86    时间: 2021-8-16 15:20
不错不错,秒杀了
作者: catsun    时间: 2021-8-16 16:08
楼主运气不错啊。
作者: 千层浪    时间: 2021-8-16 19:38
恭喜捡漏!
作者: 老王快修    时间: 2021-8-16 22:54
楼主运气不错啊。
作者: hunankl    时间: 2021-8-17 06:36
能修好就是高手。。。。。。。
作者: tudou8877    时间: 2021-8-17 08:06
这种小5脚基本都是2与门逻辑芯片吧?
作者: liuatoo7    时间: 2021-8-17 08:47
恭喜楼主捡漏,如果可以分析逻辑,就更好了
作者: 喻庆国    时间: 2021-8-17 20:10
好老的机器呀,
作者: 黄祺益    时间: 2021-8-17 23:01
事实上 修笔记本比台板简单多了
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-8-18 11:03
黄祺益 发表于 2021-8-17 23:01
事实上 修笔记本比台板简单多了
  好像有些是这么一回事
我不懂笔记本
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-8-18 11:04
tudou8877 发表于 2021-8-17 08:06
这种小5脚基本都是2与门逻辑芯片吧?
不知道内部结构
笔记本很少修  哈哈
作者: huiwu21    时间: 2021-8-18 16:38
学习学习,感谢 。
作者: 李芝伟-1    时间: 2021-8-18 17:56
我不相信楼主有这么好运气!
作者: xiongyangwan    时间: 2021-8-18 18:14
感谢分享  故障简单也得懂原理
作者: wske    时间: 2021-8-22 12:04
楼主捡漏,
