标题: 联想IH81M [打印本页]
作者: 吾所谓    时间: 2021-8-16 09:29
标题: 联想IH81M
不跑码,拔了内存还会报警,各电压都正常,BIOS也刷了,故障还是这样,是不是没救了
作者: chenyang31    时间: 2021-8-16 09:36
跑9A,BIOS没刷好吧
作者: 旭日再东升    时间: 2021-8-16 10:15
量一下内存条件供电时钟复位SPD
作者: e起修    时间: 2021-8-16 10:17
检查内存供电是否正常
作者: wxdbest    时间: 2021-8-16 11:22
看主板电池有电没
作者: wxdbest    时间: 2021-8-16 11:23
联想好多板子主板电池没电也不跑吗
作者: 吾所谓    时间: 2021-8-17 16:56
wxdbest 发表于 2021-08-16 11:22
看主板电池有电没
电池满电,
作者: 吾所谓    时间: 2021-8-17 16:57
chenyang31 发表于 2021-08-16 09:36
跑9A,BIOS没刷好吧
bioss我提取的好的主板的bioss,刷到这个板就这样了
作者: 吾所谓    时间: 2021-8-17 17:03
旭日再东升 发表于 2021-08-16 10:15
量一下内存条件供电时钟复位SPD
各电压都正常,就是不跑码
作者: 吾所谓    时间: 2021-8-17 22:19
今天想了一下,不可能吧,你们猜什么坏了,cpu坏了
换了cpu成功亮机
作者: hunankl    时间: 2021-8-18 06:10
原来是cpu的问题。
作者: y0927    时间: 2021-8-18 23:41
这个板有测试点,好修
