huahua7520 发表于 2021-8-16 11:01
不出电压,上来直接测5脚 电压多少 阻值多少 要先出来+3VLP 给EC供电 EC工作条件满足才会发出EC_ON
e起修 发表于 2021-08-16 10:23
供电,开启同时有才有可能有电,可以量一下Leo是否有点,有些开启是在触发后才拉高的
y0927 发表于 2021-8-16 14:55
第5脚的线性肯定有3.3V的待机电压,不要待机都没有,EC不可能工作。如果没有换芯片吧
huahua7520 发表于 2021-8-16 17:02
7脚 8脚多少电压? 如果有19 直接换芯片了 你说5脚阻值500 换芯片
22菌 发表于 2021-08-17 10:15
供电,启动,之后才是开启信号,只有B+公共点供电,BST有么?
