华硕A68HM-K艰难维修
korochi
2021-8-15 22:45
华硕A68HM-K艰难维修
垃圾桶捡到一块华硕A68HM-K,CPU卡座没有了,CPU供电3个12V滤波电容飞了,只剩下几个脚。还好有料板,把卡座和电容补上,终于好看些。
触发能上电但是不跑码,经过测量发现没有+1.1V_SB。+1.1V_SB
(286.72 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2021-8-15 22:36 上传
+1.1V_SB是PU301产生,PU301是AS358双运算放大器。但是同时受PU301控制的+1.2V_APU却正常。据说芯片内每个运算放大器为独立,有可能会出现坏一个的状况。不多想立刻更换一个GS358,GS358应该和AS358应该通用。结果故障依旧。有点慌,万万没有想到没有好。查条件吧,基本条件肯定正常,结果查到P_1V1_SB_IN_1-_10连接的PR707的时候电阻不正常,电阻增大,大力一点飞了。更换以后+1.1V_SB正常了,但是+1.2V_APU却不正常了,有0.7V的电压,然后逐渐又没有了。再次更换一个AS358故障排除。不知道是GS358坏了还是不能替换AS358.还是我没有焊接好。
chenyang31
2021-8-15 23:33
垃圾桶里捡钱
hunankl
2021-8-16 06:20
大师一出手就知有没有。。。。。
xuxiaogang
2021-8-16 10:12
捡钱吗。。。。。。。。。。。。
wxdbest
2021-8-16 11:26
现在修AMD板子纯属无聊没事干了
晓铭电脑
2021-8-16 12:39
谢谢版主欢迎多多发帖
movaxl
2021-8-16 12:52
1.1V_SB是南桥s0电吧
yesp1123
2021-8-16 18:58
这个型号奋你好的 主板烧了我2个cpu
1049124761
2021-8-16 22:09
维修主板不如捡垃圾
rabbitsky2009
2021-8-19 22:57
A68还艰难维修,不至于吧
