qiuyuepeng 发表于 2021-08-15 20:57
这个电流不用看都知道主板电压已经基本正常了,你上面所说的没有出电压是CPU集显供电。这个供电是在CPU读取BIOS进行自检过内存之后,CPU电源管理芯片收到CPU发出的SVID信号才会开启的。你这电流放不放内存都是1.1的话,那说明CPU还不能正常读取BIOS。这个时候要查CPU复位有没有,CPU的时钟,还有打内存总线看有没有波形。反正这样的电流不是很好修。因为要查的地方蛮多的
这种机器 给我修,和楼主一样上来先刷BIOS,刷了不好测一下电压,然后我会仔细看 哪里有痕迹,是不是被动了手脚 这板子总体来说还是比较好修的| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
