hp HP 15-ax240tx 不触发
cnyt081
2021-8-15 19:27
版号:DAG35AMB8E0
插充电器指示灯不亮,拆机测试
公共点+PRWSRC为 0V,PQ1003隔离管的栅极为0,N沟道管高电平导通
保护隔离管没过,打开图纸查BQ24738H 芯片的工作条件
(179.85 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2021-8-15 19:20 上传
20脚VCC=19V 正常
16脚REGN=6V正常
6脚ACDET=3.5V 不正常,正常为2.6V,
检测发现ACDET引脚的下分压电阻的阻值变大引起的,图纸上69.8k,实测100k,
换掉后ok,电压输出正常,可以开机
(143.2 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2021-8-15 19:20 上传
723688296
2021-8-15 19:49
楼主维修过程描写清晰,检查细心。
taizi1984
2021-8-15 21:05
心挺细
