标题: 几个surface [打印本页]
作者: 18731742046    时间: 2021-8-15 13:18
标题: 几个surface
1 surface  laptop1 1769    机器同行发的 ,不开机,动过ec。机器后级短路。修好换ec。ok  等报价
2 surface pro7 两台   第一台  报错启动错误
硬盘坏了。客户还要数据,要鸡毛。直接换硬盘。等硬盘   1t的   扔一边了
第二台   屏幕不触摸,10代i7,不知道倒了多少手,最后到我这了。
这个问题p7挺多的。
没有可用于此显示器的笔或触摸输入或者单一触控支持。
要想修这个问题,必须要了解一下surface屏的工作原理。
surface的触摸和笔,原理上是分离的。
触摸就不说了,都一样基本上。
笔的话,如果我没记错的话,应该是笔会发出一个50hz的频率,
然后屏幕在接收,在通过小板,传给主板,主板通过cpu在通过系统反馈给屏。
这其实就是最基本的检修流程了。
屏-小板-主板-cpu-(bios)-系统
我这台呢 bios问题,等报价了。
其实维修就是这样,会者不难,难者不会。
好了就说这么多吧
各位要是有搞不定的机器也可以找我。
当然专修surface的也可以加个好友,有一些技术也可以探讨一下。
作者: zuoluo    时间: 2021-8-24 17:38
目前遇到一个SURFACE PRO7不出内存供电,正在看着.在找资料中
作者: 18731742046    时间: 2021-8-25 14:15
zuoluo 发表于 2021-8-24 17:38
目前遇到一个SURFACE PRO7不出内存供电,正在看 ...
cpu 不出  s4
作者: 18731742046    时间: 2021-8-25 14:16
不出s4    通病
作者: 龙少恒良    时间: 2021-8-25 17:40
pro7我有资料,点位图和图纸 bios原厂都有
作者: 18731742046    时间: 2021-8-25 18:24
这个已经烂大街了
作者: 18731742046    时间: 2021-8-25 18:26
鑫智造也有   给鑫智造打个广告
作者: 付金海    时间: 2021-8-28 20:00
触摸不能用的时候怎么个检修流程?望楼主讲解下啊
作者: 段林希    时间: 2021-8-28 22:29
Pro7海力士、三星、东芝硬盘都可以通用,通过修改电路来识别硬盘
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-8-28 23:05
修这个拆解比较麻烦
作者: 18731742046    时间: 2021-8-29 13:32
图纸上有  其实因特尔的也可以
作者: 18731742046    时间: 2021-8-29 13:34
屏-小板-主板-cpu-(bios)-系统  一样的
作者: wske    时间: 2021-8-29 13:40
拆解比较麻烦
作者: SC笔记本维修    时间: 2021-8-29 13:47
楼主牛皮,我遇到的微软十台有八九台都是3.3的ec供电短路。。。。。你说的这些一个都没遇到多,就算遇到了也只有放弃
作者: ai623698041    时间: 2021-8-29 16:17
surface市面本来就少 接这么多
作者: JINWUDONG    时间: 2021-8-29 21:23
你好!你的联系方式是187的这个号吗?我可以微信加你吗?
作者: 18731742046    时间: 2021-8-29 21:38
     直接加  就行
作者: 段林希    时间: 2021-8-30 14:03
18731742046 发表于 2021-8-29 13:32
图纸上有  其实因特尔的也可以
所示硬盘都可以通用,在今年初图纸没出来之前我已经研究出来了。
作者: 付金海    时间: 2021-8-30 22:10
谢谢了
作者: 314285415    时间: 2021-8-31 09:51
拆这玩意太费劲了
作者: ljq750402618    时间: 2021-9-4 14:45
拆解是项大工程哈
作者: 九尾狐    时间: 2021-10-26 00:33
求SURFACE 1769 BIOS, 论坛找不到
如果你有, 请上传
感谢
