标题: BIOS联想主板L-ARS760C1 V1.0以及此主板需要注意的特性 [打印本页]
作者: yzyzqq    时间: 2021-8-15 10:55
联想L-ARS760C1 V1.0主板,此前因为对此主板不了解走入一个误区。
客户送来一不开机主板,当时试机不启动,以为电源坏了,直接换了电源还是不启动,当时想着换了电源故障依旧,应该是主板有短路故障,就开始拆主板,客户因有急事就离开了。查了主板,基本没发现明显短路,就随便拿个电源  CPU2020 内存就试机,发现能运转了,但始终点不亮,又查,刷BIOS,等等依旧点不亮,始终没找到故障原因。就放弃了 做辊的事了,第二天 又折腾一翻还是启动后,风扇转更换内存或换插槽再插内存,看起来都正常,就是点不亮,找不到原因。网上买了图纸,查CPU供电芯片不出,怀疑桥故障,检测后基本电源正常,只能怀疑疑难杂症就又扔一边,过几天客户来问才想起来还没搞定,安慰客户一翻送走客户后,着手开始再试,这次随手拿了一个G620的CPU,一测试点亮了。原来此板只能认G530 620 640等早期U,害得我折腾了好多天,遂将此经验传授予各位亲。附亮机后的BIOS备份。
L-ARS760C1 V1.0.bin
1 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分
BIOS
作者: yzyzqq    时间: 2021-8-15 11:28
补充说明,原机是独显损坏造成的短路不开机
