标题: 主板上面这种黄色的是什么啊 [打印本页]
作者: zkpig123    时间: 2021-8-14 15:09
标题: 主板上面这种黄色的是什么啊
松香的话应该是粘的?似乎也不黏 像蜡滴 有浅黄也有橘黄
作者: zkpig123    时间: 2021-8-14 15:29
刚买的二手主板 不知道这是不是助焊啥的 修过没
作者: yiangxiao    时间: 2021-8-14 16:06
出厂时的松香
作者: 黄杰龙    时间: 2021-8-14 17:21
管他了,主要都相通
作者: zkpig123    时间: 2021-8-14 17:59
yiangxiao 发表于 2021-8-14 16:06
出厂时的松香
出厂的么 这种是温度高渗出来的还是出厂没洗干净么?没修过就好哈
作者: SBTJD    时间: 2021-8-14 22:12
工艺太差 一般不会带着这个吧
作者: zkpig123    时间: 2021-8-14 22:15
士官突击队 发表于 2021-8-14 22:12
工艺太差 一般不会带着这个吧
华擎的主板
作者: maithon    时间: 2021-8-14 22:23
残留的助焊剂。
作者: 点纸维修    时间: 2021-8-14 22:32
助焊剂,以前的主板比较明显
作者: dongjunjie138    时间: 2021-8-15 01:49
部分物质挥发后的助焊剂残留
作者: AZASR半月    时间: 2021-8-15 04:50
锡膏里的助焊剂
作者: hunankl    时间: 2021-8-15 06:21
经过高温渗出助焊剂之类的东西吧,
作者: 长沙鑫翌辉维修    时间: 2021-8-15 07:42
助焊剂残留
作者: zkpig123    时间: 2021-8-15 08:33
明白了 谢谢各位
作者: guangjun870    时间: 2021-8-15 09:57
用洗板水洗一下就可以了
作者: yi8384    时间: 2021-8-15 11:25
某些元器件的排泄物吧。
作者: hwit168    时间: 2021-8-15 12:11
生产时的助焊剂
作者: 不到你不信    时间: 2021-8-15 18:35
是黄金  快把它划下来
作者: 517840813    时间: 2021-8-15 20:02
助焊剂啊!干了之后就这样
作者: doom11    时间: 2021-8-15 21:03
原厂助焊剂,说明你的板子没有加热过。
作者: T露西珐T    时间: 2021-8-15 21:31
学习了。。。一开始我就是不知道这个是什么东西
作者: 鲁国大海    时间: 2021-8-16 08:54
有防腐蚀效果
作者: zkpig123    时间: 2021-8-16 11:04
doom11 发表于 2021-8-15 21:03
原厂助焊剂,说明你的板子没有加热过。
加热 是什么步骤要加热吗?
作者: 不信邪丶小涛    时间: 2021-8-19 12:16
助焊剂残留
作者: samson-mou    时间: 2021-8-20 20:40
应该是助焊剂的残留
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-8-21 08:57
正常的  一般主板都有的
作者: duanzhijun    时间: 2021-8-21 10:04
黄金.....................................
