小米电脑
不在犹豫`
2021-8-14 11:20
小米电脑
小米171502-ak 主板板号DATMAAMBAC0
机器电池识别不到 ec换过了也许不行
明兴科技
2021-8-14 14:38
为发烧而生,烧坏了
风骑士
2021-8-14 15:22
小米啥都没有,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
天宇科技
2021-8-14 18:38
查一下 电池的二个信号线 到ec 有没有断线吧!
276400043
2021-8-14 19:07
修好没有!修好的话 发出来学习下
不在犹豫`
2021-8-15 10:51
没有断线量了是通的没图纸看不太懂
联想笔记本维修
2021-8-15 21:43
电池换了没有
y0927
2021-8-15 23:17
没图纸的,靠蒙,
Allen1
2021-8-16 12:59
换电池试了没呢?MBCLK MBDATA没问题?
517840813
2021-8-16 15:44
首先换电池,再量smbus总线对地值
jxx2008gg
2021-8-16 17:28
先换电池吧。遇过很多是电池本身问题
1049124761
2021-8-16 22:15
为发烧而生,烧坏了
不在犹豫`
2021-8-22 14:24
jxx2008gg 发表于 2021-8-16 17:28
先换电池吧。遇过很多是电池本身问题
换过了 新的原装的
系统下面提示没有识别到电池
两根到ec的检测线是通的 用表量电池没有电压插上主板和不查都一样量不到电压
ljz285207179
2021-8-23 14:43
不能充电吧 是不是充电管问题或是充电芯片
A金科数码维修
2021-8-23 15:08
小米的充电电感发烫 通病
A金科数码维修
2021-8-23 15:09
有时候不充电 或者需要断下电池
zhang63966
2021-10-19 17:52
你买的这个 IT8987E 1830-BXA 这个芯片 有没有 DATMAAMBAC0 这个 IO 带程序吗
zhang63966
2021-10-19 17:53
我现在有一个 这个主板 刚好 这个IO坏了 要买一个 怕带程序的
买了 也不 能用
陈继斌
2021-11-10 09:45
不知有没有电源接口旁边2个电感的芯片资料,丝印都是简写的 百度 tb都查不到,机器进水触发0.05掉电
yi8384
2021-12-30 13:28
这个芯片带程序么? 大哥
redfish133
2021-12-30 16:42
IIC总线要确定没问题
