ZXCVWtest
标题: A2289报软件性错误! [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2021-8-13 23:31
标题: A2289报软件性错误!
A2289报软件性错误!
作者: element2    时间: 2021-8-15 05:13
苹果安装系统一般报错就是 时间不对,用命令行可以修改时间到今天,另外一个就是硬盘删除分区重新格式化一下,最新的 苹果系统硬盘格式变成 AF 开头那个,一般我格式化一下。经常报错都是时间问题。你可以试试。
作者: 81131379    时间: 2021-8-16 08:41
不是这个问题
