标题: 戴尔15-7572笔记本电流0.6、CPU电容引起掉电 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2021-8-13 18:42
主板板号:LA-F251P 1.0
显卡被人动过
这机子问题是触发电流跑上0.609掉电、内存拔掉也掉电
一开始以为是通病刷BIOS。打开资料盘找出来刷上去结果还是一样又把独立显卡断开,卧槽 还是一个鸟样?
测试电压是否缺少电压之类的,可惜都正常
抽根烟压压惊想想之前在学徒时候修的差不多问题是不是在CPU电容的问题
想到就做,从料板上面扣了个330电容【原本电容是33 1E8D】不知道是多大的,把CPU周围电容换一遍,死马当活马医
换上去后接电触发,哎哟我去
不掉电了?等了差不多2分钟都没电容看来正常了,
拔电接屏幕正常没一会亮了,装机起来测试
i5-8250U 内存8G 独立显卡N卡MX150-2G
BIOS是之前备份的风扇不会狂转,看清楚配置显卡【下错了别骂人】
F251P.bin
16 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 723688296    时间: 2021-8-13 21:21
楼主凭经验维修的大佬啊,换换CPU周围电容就搞好了,能说说为什么换电容吗,什么原理?
作者: caiyehui88    时间: 2021-8-13 23:21
这个有点不可思议
作者: catsun    时间: 2021-8-14 09:12
电容彻底短路容易发现,像这种电容不良的隐形故障确实比较头痛。
作者: 下雨的夜    时间: 2021-8-14 09:17
这类问题还没有遇到,遇到了试一下,谢谢
作者: 天上飘的云    时间: 2021-8-14 09:37
这种问题机器一定要多试一下,也有可能是CPU虚汗了,之前遇到过以为是换电容好的呢
作者: wangww    时间: 2021-8-14 11:24
caiyehui88 发表于 2021-8-13 23:21
这个有点不可思议
介个头像
作者: ︶怶佌√葙噯    时间: 2021-8-14 12:32
还能这样修吗 见识到了
作者: 天宇科技    时间: 2021-8-14 18:11
会不会因为换电容加热了cpu。还是等楼主来个后续吧。
作者: 276400043    时间: 2021-8-14 19:03
掉电  感觉好难修呀   为啥我遇到的掉电换电容不会好
作者: bjhuawei    时间: 2021-8-14 21:23
还有这种问题?学习了,
作者: y0927    时间: 2021-8-14 22:42
现在好少见cpu电容坏
作者: 百度0cVQL    时间: 2021-8-15 01:47
掉电的基本都与电压有关系,一方面DC转DC之间的芯片出问题,温度芯片或电阻问题,还有bios问题,先易后难吧!
作者: bskl    时间: 2021-8-15 08:28
估计是cpu虚焊了
作者: 花花火火    时间: 2021-8-15 09:58
八代的机子电容会坏的几率太小了,你多测试吧
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2021-8-15 10:07
8代的也有这个问题?
作者: chxj    时间: 2021-8-15 11:26
电容短路的,电流还能跑这么高,少见
作者: yi8384    时间: 2021-8-15 11:27
拉倒吧。是不是刷完BIOS没多开几次? 这个机器清完COMS得多开几次才亮。
作者: 1293975646    时间: 2021-8-15 11:36
这个机器cpu爱坏
作者: langjitianya6    时间: 2021-8-15 11:52
你这样修出来,不一定稳定
作者: lyjntp    时间: 2021-8-15 16:54
戴尔的笔记本拆装后,要重启3次,才正常进入系统。
作者: 天天修机    时间: 2021-8-15 16:59
那是因为电池的原因
作者: 天天修机    时间: 2021-8-15 17:01
测试过
开机后这电容就开始烫引起掉电的
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-8-20 09:34
少见了现在这种问题
作者: yalianjie    时间: 2021-8-20 09:39
可能是换电容加热了 CPU
作者: 李传斌7777    时间: 2021-8-20 09:50
楼主最好是多测几天
作者: thw123    时间: 2021-8-20 14:19
是不是吧CpU干虚了
作者: tobwan    时间: 2021-8-20 14:36
这个问题不太,竖起来仔细睢瞧哪穿了。
作者: 成都顶尖    时间: 2021-8-20 15:28
电容的很少坏
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2021-8-20 15:48
这种问题有点奇葩啊
作者: llhao777    时间: 2021-8-20 16:02
这种问题如果不是电容问题你就不好搞了。。
作者: luteaxoy    时间: 2021-8-20 17:18
这个机器还是CPU坏得多 是不是和这块电容有关系
作者: xin3289    时间: 2021-8-20 18:48
支持技术贴!值得参考
作者: 曹矿生    时间: 2021-8-26 11:20
重点是抽了根烟,思路清晰了,不过这新款的还没遇到电容坏的,看到这330就想起了东芝大电容,那时候赚钱超级轻松
作者: a88121720    时间: 2021-8-26 15:06
加分加分了
作者: 百度nw29l    时间: 2022-5-21 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
