标题: 液晶屏白屏 12H34 短路 [打印本页]
作者: ♂大yǐ巴狼♀    时间: 2021-8-13 18:01
标题: 液晶屏白屏 12H34 短路
AOC 27寸 屏幕白,给客户说是屏的问题,客户直接换新的了,本来我也没抱多大希望去修,没事来研究了一下,发现供电一直跳电压,电容芯片都拆完了,还是短路,都以为是排线上的芯片问题了,最后发现是屏电路板上的12H34 短路,也不知道这是啥,用什么代换
作者: 723688296    时间: 2021-8-13 22:11
这个型号的好像是N沟道的三极管
作者: dwt421102    时间: 2021-8-14 08:13
华硕27寸 的一款显示器 也有这个问题    是不是通病
作者: catsun    时间: 2021-8-14 09:25
感觉像是三端稳压块
作者: ♂大yǐ巴狼♀    时间: 2021-8-23 15:27
已修好
catsun 发表于 2021-8-14 09:25
感觉像是三端稳压块
已修好
723688296 发表于 2021-8-13 22:11
这个型号的好像是N沟道的三极管
已经修好了
作者: 米奇    时间: 2021-8-23 20:24
应该做升压用的
直接屏幕边条拆一个
作者: 猫子    时间: 2021-9-2 20:16
兄弟,你这个是怎么修好的,我这个一样,这管子到底是什么作用,我感觉是升压用的换上去连着ic的那一脚还是没电压,求告知
作者: 大港老王    时间: 2021-9-12 21:31
我也希望了解一下
作者: 百度sUA37    时间: 2022-4-30 16:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
