标题: MSI B85-G41 MS-7850不触发维修 [打印本页]
作者: huangzw    时间: 2021-8-13 10:48
插上电源按开关无触发,发现无3VSB待机电压,找到图纸MS-7850
3VSB 由 U47产生,U47要工作要,满足有供电,开启。测量第 3脚VIN 有5V,第2脚EN 为0V 无法开启。EN要想为高电平,Q53要截止。测量Q53的G级SYS3VSB_OFF有5V电压,Q53被导通了EN被拉低。顺着SYS3VSB_OFF这个信号,这个信号由5VSB上拉到IO由IO控制。IO型号为NCT6779D
EN要得到高电平,那么IO要把SYS3VSB_OFF信号拉低。接下来去查了下IO 发现IO的46 85脚电压都没有。SIO_3VA
SIO_3VA由U20转换过来的。
查了下3VA 由U45产生为3.3V正常 那问题出在U20上面。量了下U20第3脚有3.3V 第4脚RTCRST# 也有3.3V有供电有开启 没有输出那么U20坏。实物上R381没有装是0欧电阻,直接一坨锡。再插上电源SIO_3VA有3.3V了  IO也拉低了SYS3VSB_OFF这个信号。Q53截止,U47的第2脚EN得到了高电平,第6脚输出了3VSB  3.3V再次按开关触发上电跑码亮机。下面是位置图
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2021-8-13 11:34
厉害  学习了
作者: cheng2x    时间: 2021-8-13 15:45
666 学习了·····························
作者: jqbf199807    时间: 2021-8-13 15:53
这个值得学习,谢谢楼主分享经验
作者: tulijunyw    时间: 2021-8-13 16:04
师傅技术过硬
作者: kingpeng6    时间: 2021-8-14 03:26
这个可以学一下!
作者: 杨浩凌    时间: 2021-8-14 16:55
我这有一块腐蚀的,没秃子,不好整
作者: 1293975646    时间: 2021-8-14 17:07
感谢楼主分享经验
作者: 黄杰龙    时间: 2021-8-14 19:29
师傅技术牛
作者: chenyang31    时间: 2021-8-14 20:41
没有芯片换,只能适当调整
作者: myssln    时间: 2021-8-15 00:21
顺着老师的思路修机器真是一种享受
作者: hunankl    时间: 2021-8-15 06:33
原来的381呢?去哪里了。
作者: 最爱小公举    时间: 2021-8-15 07:41
关键还是得看着图纸找信号
作者: 老吴来了    时间: 2021-8-15 09:19
你这个直接一坨锡后这个u20可以拆掉不要
作者: huangzw    时间: 2021-8-15 09:29
拆不拆都无影响
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2021-8-15 10:32
这个是把通病按流程完美分析出来了,楼主功力深厚!
作者: 搜南辰    时间: 2021-8-15 11:53
膜拜大神,谢谢分享
作者: abcdefg023    时间: 2021-8-15 20:38
好技术 学习了
作者: WD小小维修    时间: 2021-8-17 09:47
路过,学习了
作者: lizhe159    时间: 2021-8-17 12:16
学习了,谢谢分享!
作者: 一把烙铁就行    时间: 2021-8-17 18:27
学习下,刚入门修主板,不知道怎么下手。
作者: cynaph    时间: 2021-8-17 18:33
厉害  学习了
作者: cynaph    时间: 2021-8-17 18:34
厉害  学习了
