显示器屏幕只显示一半
临沂神舟鲍方
2009-8-3 16:02
显示器屏幕只显示一半
做液晶显示器维修的 ,CRT维修的很少,请教一下老师们 海信的17纯平显示器 屏幕只显示下半部分,上半部分不显示。
李修缘
2009-8-3 16:04
好像是场块问题吧。换了试试看。
临沂神舟鲍方
2009-8-3 16:12
谢谢 试试吧
李凤谋
2009-8-3 16:31
场块一脚和三脚连的二极管检查一下
临沂神舟鲍方
2009-8-3 16:48
好的 谢谢了
绝野虫子
2009-8-3 23:50
没拆开之前,拍两下边壳,如果能了,说明虚焊,如果不能,先检查外观,量一量,再上电,不行就换一个场管。电容也检查。
要精修
2009-8-13 22:19
场电路有问题 一般虚汗或者场馆坏
海棉杨
2009-8-13 22:25
场电路有问题 一般虚汗或者场馆坏
要精修 发表于 2009-8-13 22:19
虚汗??场馆??
脾气坏坏的
2009-8-14 21:21
大多都是场块虚汗,
亿号
2009-8-15 22:17
你查一下行场扫描电路
天龙八音
2009-8-15 22:26
虚汗的可能性大大地有。。。。。。。。。。
榆柏林
2009-8-18 09:24
场IC旁的二极管坏也会这样的
实习医生
2009-8-18 10:20
检查场供电,正常的话换场IC试下
陈大大
2009-9-24 22:41
场部分电容失容
快乐的钥匙
2009-9-27 10:39
查8712二脚有没有12V。。是个二极管出来的。。如果没有12V。直接换掉那二极管就好了。那二极用表量是好的。是软击穿。。
电脑专业大夫
2009-9-27 11:33
TDA4863坏了
