标题: DELL E6440卡LOGO [打印本页]
作者: tiantian3355    时间: 2021-8-13 07:59
标题: DELL E6440卡LOGO
今天,收到一位朋友送来的DELL E6440笔记本。问题是不开机。充电器测量输出电压正常。上电流表,也为0,但19V已经到主板了。CMOS没电了?测量了一下,3V,正常。
不管三七二十一,先放一下CMOS电看看。去掉纽扣电池,咦,电流还真出来了,几经跳变,终于亮机了。貌似好了。可是卡在DELL界面,怎么操作都没反应,按F2也不能进BIOS,就算手动强行按下开机键都不能关机,只有断电关机。因风扇不转,背部CPU那一块也好烫。而插上CMOS电池,它有时能开,更多的时候开不了。看来主板还是有问题。
拆开主板,版号是LA-9932P。打开迅维,看网友的一些建议,有说查保护隔离。我想,差不多。现在保护隔离没有正常通过,导致插上CMOS电池就不能正常开机。
准备下图纸,可网上没找到图纸,于是花了5个大洋在某宝上买了一份,在这里也和大家分享一下。
根据图纸查找,当我按在EC上时,居然开机正常了。手放了又不行。当时以为是EC芯片有问题,可到了第二天早上,发现按住它旁边的电阻电容那一块,又可以正常开机。这下头大了,这到底是什么问题?难道板层之间断线了,若是那样,就无法修复了。
几经折腾,最后,发现是旁边的32M晶振Y6坏了,导致了前面的一系列故障。光加焊不行,必须换。于是从别的板子上换了一个,焊上去就OK了。至此维修结束。
如有问题,欢迎评论区讨论。写帖不易,欢迎支持加分。THANK YOU!
1339834524LA-9932P_salado_14_hsw_dsc_mb _xbuild_a0.pdf
1.72 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 723688296    时间: 2021-8-13 08:32
楼主理论和实践经验都非常丰富,大牛B啊
作者: 723688296    时间: 2021-8-13 08:37
几经折腾,请问怎么发现是晶振Y6,详细过程能讲讲吗
作者: tiantian3355    时间: 2021-8-13 08:42
当时也是抱着试试看的态度。因为晶振在不工作时,会导致与它相关的芯片不工作。
作者: catsun    时间: 2021-8-13 09:10
这晶振是32K还是32M啊?
作者: tiantian3355    时间: 2021-8-13 09:20
catsun 发表于 2021-8-13 09:10
这晶振是32K还是32M啊?
32KHZ,不好意思,打错了。
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2021-8-13 09:48
这也是大神了 牛
作者: 723688296    时间: 2021-8-13 11:22
谢谢楼主热心讲解
作者: cokecz    时间: 2021-8-13 11:29
手里没有示波器,这种故障怎么查啊?
作者: bjhuawei    时间: 2021-8-13 15:14
这种情况确实不多见啊。。
作者: gdxtd    时间: 2021-8-13 17:36
楼主思路清晰,大师
作者: hunankl    时间: 2021-8-13 19:51
实践出真知,楼主大牛
作者: qiang316hn    时间: 2021-8-13 21:16
关键是好了,牛叉人物
作者: 下雨的夜    时间: 2021-8-14 09:19
不多见,没有遇见过,下次注意,谢谢
作者: wang7500    时间: 2021-8-14 09:35
不多见,没有遇见过,下次注意,谢谢
作者: 扬帆通讯    时间: 2021-8-14 10:00
思路清晰,过程祥细。
作者: chenlin189    时间: 2021-8-14 14:44
又学了一招,意外!
作者: 风骑士    时间: 2021-8-14 15:21
怎么发现的晶振坏的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2021-8-15 10:53
老板技术很不错啊、、、、
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2021-8-15 19:23
老板技术很不错啊、、、、
作者: ai623698041    时间: 2022-8-8 17:07
谐振电容一起换了
