谁精通这个,辅电正常,风扇正常转动,电容有380,无12v输出的
币圈小秀才
2021-8-13 00:10
boom2006
2021-8-13 09:49
查反馈电路
zxwzhm888
2021-8-13 14:26
先查一下风扇的电源是如何供电的?
jqbf199807
2021-8-19 06:38
380V有,说明PFC工作了。风扇转,如果是12V风扇,说明这一路12V供电正常,你查一下12V输出这一路,是不是那个元件坏,断路了。如果风扇是18V供电,那就查一下12V这一路的二极管,这个易坏。
温水煮青蛙v
2021-9-19 23:58
查主电源芯片供电正不正常
